MSI amplia su gama de placas base ITX para AMD Ryzen con las nuevas MSI MPG Z870I EDGE TI WIFI, MSI MPG B850I EDGE TI WIFI  y MSI MPG B860I TI WIFI
por Javier Rodríguez Computex 2025
Dos modelos en blanco , con tamaño compacto ITX , que presentan un diseño renovado donde la gran capacidad de almacenamiento instalado en la placa base desafía el propio tamaño de las mismas, que son de tipo ITX.
El modelo de gama más alta, MSI MPG Z870I EDGE TI WIFI , proporciona todo lo que esperamos de una placa base de gama alta basada en este chipset de AMD, pero en un formato ultra compacto. Consigue, a pesar de eso, ofrecer conectividad doble USB4/Thunderbolt 4 y tres puertos M.2 de almacenamiento configurados en PCI Express 5.0 y PCI Express 4.0 .
Geeknetic MSI amplia su gama de placas base ITX para AMD Ryzen con las nuevas MSI MPG Z870I EDGE TI WIFI, MSI MPG B850I EDGE TI WIFI  y MSI MPG B860I TI WIFI 1
Para lograr esta capacidad, MSI ha situado los conectores tanto en las zonas habituales, con disipadores dedicados y un conector trasero, y optimiza la superficie mediante una “tarjeta hija” que aloja conectores frontales fundamentales como puertos USB, así como otro slot M.2 adicional . Se completa con Ethernet Multi-Gigabit de hasta 5Gbps y Wi-Fi 7 . No deja nada al azar.
Geeknetic MSI amplia su gama de placas base ITX para AMD Ryzen con las nuevas MSI MPG Z870I EDGE TI WIFI, MSI MPG B850I EDGE TI WIFI  y MSI MPG B860I TI WIFI 2
Geeknetic MSI amplia su gama de placas base ITX para AMD Ryzen con las nuevas MSI MPG Z870I EDGE TI WIFI, MSI MPG B850I EDGE TI WIFI  y MSI MPG B860I TI WIFI 3
La MSI MPG B850I EDGE TI WIFI comparte muchas de las prestaciones de su hermana mayor, así como el diseño, muy cuidado y en color blanco, aunque cabe esperar que MSI ofrezca esta misma solución en negro.
Geeknetic MSI amplia su gama de placas base ITX para AMD Ryzen con las nuevas MSI MPG Z870I EDGE TI WIFI, MSI MPG B850I EDGE TI WIFI  y MSI MPG B860I TI WIFI 4
Este modelo reduce algunas prestaciones, aunque presenta una potente solución de almacenamiento principal con PCI Express 5.0 y refrigeración activa. Sustituye conectores como el USB4 por USB 3.2 Gen2x2 de 20Gbps y cuenta solo con dos conectores M.2 , uno de ellos situado detrás de la placa base.
Otras prestaciones muy interesantes se mantienen, como el Ethernet de hasta 5Gbps y la conectividad Wi-Fi 7 integrada. Un modelo con prestaciones más reducidas, pero sin duda muy interesante para montar un potente y equilibrado sistema de sobremesa de volumen reducido.
Geeknetic MSI amplia su gama de placas base ITX para AMD Ryzen con las nuevas MSI MPG Z870I EDGE TI WIFI, MSI MPG B850I EDGE TI WIFI  y MSI MPG B860I TI WIFI 5
Por último, y situada en gama entre las dos que ya hemos mencionado, encontramos la MSI MPG B860I TI WIFI, su chipset intermedio también viene con algunas mejoras sobre la B850I como la incorporación de un puerto USB4/Thunderbolt 4 que nos permite conectividad periférica de hasta 40Gbps. Su solución de almacenamiento es pasiva, pero cuenta con la misma capacidad PCI Express 5.0 en el conector principal y PCI Express 4.0 en el conector trasero.
Este modelo también mantiene la conectividad Ethernet, ofreciendo altos niveles como el Ethernet con capacidad de enlace de hasta 5Gbps sobre par de cobre , y conectividad Wi-Fi 7 con Bluetooth 5.4 incorporado en la misma solución. Estos modelos utilizan conectores de antena tradicionales, algo que personalmente sigo apreciando mucho, ya que es más fácil encontrar mejoras para personalizar nuestra solución de antenas.
Comentarios y opiniones sobre: MSI amplia su gama de placas base ITX para AMD Ryzen con las nuevas MSI MPG Z870I EDGE TI WIFI, MSI MPG B850I EDGE TI WIFI y MSI MPG B860I TI WIFI ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
